[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 112: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
Offroad Team ARO • View topic - Schimbat Pompa injectie/alimentare D127 "Brasov"
It is currently Sun Dec 22, 2024 3:24 am
 Page 2 of 5 [ 50 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
PostPosted: Sun Dec 06, 2009 11:03 pm
@GabyM - Noi cand le-am pus ne-a costat 350 ron cu tot cu montaj. Trebuia facut doar un con la strungar si alezat din pinion. Nu cred ca mai are pompe strungarul, dar in principiu se pot adapta multe pompe de injectie de modele mai vechi luate de pe masini straine.
@Klez - Cand ii pun turbina am sa incerc sa pun si cu si fara furtun. Baga si tu o poza la pompa de injectie.
PostPosted: Sun Dec 06, 2009 11:12 pm
Pai daca zice-ti ca modelu asta merge bine , sincer nu as da banii pe alt model si sa ma trezesc ca nu merge... Doar sa gasesc pompa asta pe undeva ca problema la strung o rezolv foarte ieftin :D Mai caut si mai studiez ;)
PostPosted: Sun Dec 06, 2009 11:39 pm
Pompa este de pe un 2.0 TD (Alfa 146/145 Lancia) sau 2.5 TD (Alfa 164/154 Lancia)
Si niste poze cu motoarele insa nu cred ca vedem ceva :?
!!rPk1p!CG0~$(KGrHqMOKjkErzFR1EC(BLF9jQ)ekg~~_27.jpg [ 76.51 KiB | Viewed 17667 times ]
!!rG(ujQB20~$(KGrHqIH-EYEreFH6oSSBK8cu3eO3g~~_27.jpg [ 31.56 KiB | Viewed 17667 times ]
PostPosted: Tue Dec 08, 2009 10:50 pm
Am trimis un maill la o firma de dezmembrari ca sa aflu pretul la o pompa de alfa 164 dar imi cere codul pompei sau codul motorului de alfa :( :( :?:
PostPosted: Wed Dec 09, 2009 9:09 am
Sa incerc sa gasesc pe pompa vreo serie ceva.
PostPosted: Mon Aug 30, 2010 6:02 pm
PostPosted: Tue Aug 31, 2010 12:25 am
Maine ii fac poze detaliate ca e scoasa pentru transplant
PostPosted: Sun Sep 05, 2010 1:40 pm
PostPosted: Mon Sep 06, 2010 12:52 am
Am pus pompa si poze cu serii si detalii
PostPosted: Mon Sep 06, 2010 12:59 am
La distributie trebuie decalati dintii, nu mai cade "4" pe "4"
Detalii
